tjocken100 0 Postad 11 April , 2006 hej har lite frågor kring denna skönhet. jag undrar först vad en sådan båt drar med en fyrtaktare 115 hk utombordare per distans. undrar även om någon vet om dessa kan utrustas med pentry kyl, spis, vatten givetvi i litet format. undrar även om det finns plats för en potti potti i den. finns det helkapell som täcker hela matplatsen vid soffan och fotöljerna på akterdäck, brukar ett bord följa med båten och fins det plats i ruffen för ett litet bor . kan man utrusta en sådan här båt med värme i efterhand? vad bör man ge för en sådan här båt kring -99 med utombordare är de lätta att få tag på. obs obs skrev fel i rubriken menar nimbus 20 nova. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurra123 1 Postad 12 April , 2006 Jag tror att yamaha har en sida där man på ett ungefär kan se vad olika båtar med motor drar! Men skulle tippa på runt 1-1.5 l/dist (fullt skaft) Om det är en 20 fotare så är det ganska dåligt med plats att göra några större byggen! Men det är säkert möjligt att kombinera olika lösningar, utan att det ska bli kompliserat att använda, dom flesta WA båtar brukar ha plats för en vask iaf. Värmare ska inte vara något större problem till den ruffen, det räcker med en liten som inte tar så mycket plats. Nja finns väl en och annan på beg marknaden och har man tur så.... Priset är ju helt beroende på vilken utrustning båten har, men mellan 250 000 - 300 000 får man nog räkna med Kolla blocket och båtnet, båtbörsen borde finnas någon där! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
