söndag 26 januari 2025
hellyarp
Två batteri???
Hej! Har ett batteri över och tänkte använda det i båten till stereo, ekolod mm och enbart köra det vanliga batteriet till motorn, men problemet blir väl att batteri nr 2 kommer att ta slut, kan man bryggkoppla på något sett så att båda batterierna laddar när motorn är igång? och ändå köra batterierna var för sig?
Mja, manuella brytare kan man lätt glömma i fel läge så man drar ur båda batterierna på en gång. Personligen gillar jag system som automatiskt gör rätt själva.
Jag skulle satsa på Skyllermarks variant med ett skiljerelä som bara kopplar ihop batterierna parallellt under laddning och annars skiljer dom åt.
Jag har två favoriter från BlueSea: Dubbel huvudströmbrytare (5511 eller 6011) och BatteryLink för laddningsfördelning.
/Marcus
bating.se
