Thompan 0 Postad 8 April , 2006 jag har ett nytt kapell till min uttern 4455c! Men det är allt jag har! Den har aldrig haft något kapell på och är således inte förberett för något! Var hittar man info om hur man monterar ett kapell på en båt som aldrig har haft något kapell monterat! Hur mottar man, vad bör man tänka på? jag har tidigare mäjlat uttern om detta men det var inte till mycket hjälp. dom tycker båten(-97a) var för gammal, så där var det bara att tacka för ingenting! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 8 April , 2006 Hej, Har du kapellbågarna och ändarna samt infästningspunkter/skena för infästning i skrovet? Om inte är det nog det svåraste att få till kapellbågarna snyggt. Anlita en kapellmakare i så fall. Eller ännu hellre köp orginal kapellbågar från Uttern via återförsäljare så du får nåt som passar direkt. Mitt råd är att du kontakter en kapellmakare om du har lite pengar att undvara för detta, såvida du inte vill pula med detta själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thompan 0 Postad 9 April , 2006 Tack för svaret !! det här var knepigare än vad jag trodde!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
