onsdag 12 mars 2025
Nozer
Sätta på soppafilter på slang?
Om man har en gammal hederlig utombordare med blåsa på slangen för att pumpa fram soppan.
Kommer det då att funka att sätta ett bränslefilter ngnstans på slangen? (inget inbyggt i tanken nämligen)
O vart på slangen skall man sätta det isf, direkt i anslutning till tanken, eller ovanför blåsan nära motorn?
/Tobbe
Precis! Sätt filtret inne i motorn om det går. Funkar inte det, så sätt det så nära tanken som möjligt, men se då till att fixa någon form av dragavlastning, för annars blir filtret en brytpunkt. Det kan räcka med att sätta fast slangen med ett buntband i tankens handtag, men se till så den blir skyddad mot skav.
Det bästa är annars att montera ett speciellt bränslefilter i motorbrunnen eller liknande som även separerar vattnet från bränslet. Det är en god investering om man vill minska risken för oönskade motorstörningar.
- Janne -
Ok, då blir det att montera fast det på tanken med buntband då det ej finns plats under kåpan, o ett filter dinglandes uppe vid motorn ser inte så sexigt ut.
En sak jag kommit att tänka på bara, vilket håll är blåsan bäst placerad åt, skall den sitta uppe vid motorn, eller nere vid tanken?
Sett flera olika där den suttit på båda ställena. O min har ingen pil åt vilket håll den skall vara vänd så man kan gå efter det.
/Tobbe
Sätt tummen för respektive ände och pumpa, så borde du känna (och komma underfund med) vilket håll det ska vara, sen är det väl en smaksak hur tillgänglig man vill ha blåsan...
/Fredrik
Försök att sätta det under kåpan!
Kan du inte fixa en lite längre invändig bensinslang så att du kan placera bränslefiltret i någon håla !
ja har filtret före blåsan på min,funkar hur bra som helst.blåsan sätter du själv där du anser det är lättast att komma åt den,beror ju på båtmodell.
