Spinspider 0 Postad 5 April , 2006 Hur lätt eller svårt är det att masta på en mindre segelbåt utan mastkran? Är detta att rekommendera? Hur går man i så fall bäst till väga, utan att skapa skandaler vid bryggan? Båten är 23 fot lång. (Osäker på mastens höjd). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RR-Johan 0 Postad 5 April , 2006 Med 3 el 4 man gör iaf jag det lätt på min magnific midget (7m). Utgår från att du inte har nån genomgående mast. Min metod: Lyfter ombord masten med toppen akterut, Mastfoten i fästet (1 man ser till att den stannar där, på min modell färster man en bult sen funkar allt som ett gångärn) Tryck sen upp masten till stående och 2-3 man håller den centrerat medans den sista gubben fäster upp vanten. När undervanten är hyfsat spända kan man slappna av och sen metodiskt gå egenom övriga stag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 5 April , 2006 Har du någon/några fästpunkter i däck precis bakom mastfoten att fästa lina till ögla på mastroten, hindrar du masten att åka när den reses, kan bli tungt att hålla imot! (Motsvarar bulten i gångjärnet...) Fäst vanten innan, använd fall som provisoriskt förstag osv. /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
