torsdag 24 april 2025
Spinspider
Påmastning utan mastkran
Hur lätt eller svårt är det att masta på en mindre segelbåt utan mastkran? Är detta att rekommendera? Hur går man i så fall bäst till väga, utan att skapa skandaler vid bryggan?
Båten är 23 fot lång. (Osäker på mastens höjd).
Med 3 el 4 man gör iaf jag det lätt på min magnific midget (7m).
Utgår från att du inte har nån genomgående mast.
Min metod:
Lyfter ombord masten med toppen akterut, Mastfoten i fästet (1 man ser till att den stannar där, på min modell färster man en bult sen funkar allt som ett gångärn) Tryck sen upp masten till stående och 2-3 man håller den centrerat medans den sista gubben fäster upp vanten. När undervanten är hyfsat spända kan man slappna av och sen metodiskt gå egenom övriga stag.
Har du någon/några fästpunkter i däck precis bakom mastfoten att fästa lina till ögla på mastroten, hindrar du masten att åka när den reses, kan bli tungt att hålla imot! (Motsvarar bulten i gångjärnet...) Fäst vanten innan, använd fall som provisoriskt förstag osv.
/Fredrik
