jonas_j44 0 Postad 5 April , 2006 Hej, Har en fråga: Knopmätaren/tankmätaren i min Bella 510 R med Yamaha F80 motor trilskas lite. Köpte båten beg nu i mars och testade den först nu förra helgen. Allting funkar perfekt förutom knopmätaren och tankmätaren. Knopmätaren fungerade i början men efter en stunds körning så sjönk aldrig hastigheten till 0 igen. Något man kan fixa själv? Angående tankmätaren så visar den att tanken att tom fastän den är mer än halvfull. Visar rätt på själva tanken men fel i instrumentet vid ratten. Är nybörjare på det här så kom gärna med tips på åtgärder. Mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 5 April , 2006 Knapphändiga uppgifter,men... Om bränslemätaren visar rätt vid tanken men fel vid ratten, tyder väl detta på fel därimellan. Kontrollera kablar, anslutningar, kontakter osv. Räcker med den vita hinna som ofta blir på kabelskor för felvisning. Lossa, smörj, tex med vaselin, sättihop. Har du tur så räcker det eftersom båten är ganska ny. Lycka till /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 6 April , 2006 förmodligen är inte tankinstrumentet riktigt justerat bak på instrumentet sitter det en gummiplopp o inne där sitter det små svitchar förmodligen står någon fel. knopmätaren kan du lossa slangen fram vid mätaren o bak vid motorn o blåsa luft o kolla om det kommer luft gör det det då tar d å rensar hålet i vxl huset med en nål det är ett litet hål ca5-10cm ovanför prop.axeln fast i bakkant lycka till mvh putte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas_j44 0 Postad 7 April , 2006 Tack för alla tips, ska kolla på det i helgen. Återkommer om hur det har gått... //Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maxton 0 Postad 9 Juli , 2006 Hej!Har själv en Bella 510R med en F80 och på min måste man mata in hur mycket bensin man slår på och sen räknar den ner med hjälp av flödesmätaren. Råkade ut för slangning och körde soppatorsk p.g.a. det inte finns någon givare i tanken som känner av nivån.MvhMats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
