måndag 10 februari 2025
hentnyb
Impellerbyte
Tänkte byta impeller på min Suzuki DT-55 tvåtaktare. Är lagom händig, kan skruva i bilen själv o.s.v. men har däremot aldrig skruvat i båtmotorer. Är det något man vågar sig på själv? Vad jag har förstått så skruvar man loss växelhusdelen och drar av impellern från axeln, som tydligen kan sitta rätt hårt fast. Behöver man byta packningar i samma veva? Alla tips och råd är välkommna.
Tack på förhand
Henrik Nybrant
Packningarna skall du givetvis byta. Hur det sedan är med packboxarna är lite upp till hur gammal motorn är./mvh/Nitro
Det är en -91, möjligtvis lite antydning till vatten i växelhusoljan
/Henrik
Då skall du givetvis byta alla packboxarna också. För är motorn såpass till åren kommen är det bara en tidsfråga innan någon packbox ger sig./Nitro
Ett tips är att kolla på  brownspoint.com. Mycket matnyttigt där för Suzukiägare smiley-smile.gif\
