hellyarp 0 Postad 1 April , 2006 Hej! Har en Johnson 70hk 92:a som är svårstartad, när den väl är igång går den som ett skott, får den ingen bensin i början? får hålla på ett par minuter innan den går igång, den verkar ju inte bli sur även om man kör startmotorn Väldigt länge, har helt nya stift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 1 April , 2006 Hej, Kanske bränslepumpen är kass, brukar vara ett gummimembran man får byta i så fall. Kan vara choken också, kolla att spjället i förgasarna är helt stängda när du har gasreglaget i neutralläge och choke aktiverad (vet ej hur man aktiverar på din motor men på en Suzuki DT65 jag hade förr tryckte man startnyckeln inåt och då aktiverades choken). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 1 April , 2006 Se till att du pumpar blåsan stenhård innan kallstart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waxholm4 0 Postad 1 April , 2006 Du måste nog beskriva lite mer om hur du gör när du startar den, det finns inget chokespjäl på din motor istället har du en primerpump använder du den? Hur länge primar du? Har du provat att ställa primern i manuellt läge? etc..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hellyarp 0 Postad 1 April , 2006 Primerpump? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waxholm4 0 Postad 2 April , 2006 Primerpumpen är en elektrisk pump som sprutar in bränsle direkt i insuget och på vissa motorer in i vevhuset, pumpen aktiveras genom att startnyckeln trycks in ett par sekunder. Nyckeln ska stå i tändningsläge eller startmotorläge. Okey jag tar hela startproceduren. Pumpa blåsan på bensinslangen. Dra upp tomgångsförhöjningsreglaget i topp. Vrid startnyckeln ett snäpp till höger. Tryck in startnyckeln 1 till 2 sekunder - det hörs ett reläknäpp från primerpumpen under motorkåpan. Vrid startnyckeln ytterligare och motorn går igång om den är felfri. Obs motorn kan bli sur om man håller in startnyckeln för länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hellyarp 0 Postad 2 April , 2006 Tack! ska prova imorgon, jag återkommer med mer info.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hellyarp 0 Postad 5 April , 2006 Tack nu startar den på 1sek... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waxholm4 0 Postad 5 April , 2006 Det var kul att höra. Trevlig sommar då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 536 Postad 5 April , 2006 Sedär! Ytterligare en medlem som blivit hjälpt av en annan. Bra gjort Mr Waxholm! Länge leve MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Immeln 0 Postad 5 April , 2006 Här kommer en till Vaxholm 4 bh Twistern Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
