måndag 27 januari 2025
hellyarp
Svårstartad Johnson
Hej!  Har en Johnson 70hk 92:a som är svårstartad, när den väl är igång går den som ett skott, får den ingen bensin i början? får hålla på ett par minuter innan den går igång, den verkar ju inte bli sur även om man kör startmotorn Väldigt länge,  har helt nya stift.
Kanske bränslepumpen är kass, brukar vara ett gummimembran man får byta i så fall. Kan vara choken också, kolla att spjället i förgasarna är helt stängda när du har gasreglaget i neutralläge och choke aktiverad (vet ej hur man aktiverar på din motor men på en Suzuki DT65 jag hade förr tryckte man startnyckeln inåt och då aktiverades choken).
Se till att du pumpar blåsan stenhård innan kallstart
Du måste nog beskriva lite mer om hur du gör när du startar den, det finns inget chokespjäl på din motor istället har du en primerpump använder du den? Hur länge primar du? Har du provat att ställa primern i manuellt läge?
etc.....
Primerpumpen är en elektrisk pump som sprutar in bränsle direkt i insuget och på vissa motorer in i vevhuset, pumpen aktiveras genom att startnyckeln trycks in ett par sekunder. Nyckeln ska stå i tändningsläge
eller startmotorläge.
Okey jag tar hela startproceduren.
Pumpa blåsan på bensinslangen.
Dra upp tomgångsförhöjningsreglaget i topp.
Vrid startnyckeln ett snäpp till höger.
Tryck in startnyckeln 1 till 2 sekunder - det hörs ett reläknäpp från primerpumpen under motorkåpan.
Vrid startnyckeln ytterligare och motorn går igång om den är felfri.
Obs motorn kan bli sur om man håller in startnyckeln för länge.
Sedär! Ytterligare en medlem som blivit hjälpt av en annan. Bra gjort Mr Waxholm!21.gif\
Länge leve MG!
Här kommer en till
20.gif\ Vaxholm 4
bh
Twistern
