torsdag 14 november 2024
Gäst lpp2
Triss Magnum \"2\"
Gäst lpp2
Är det någon som har lyckats montera en porta potti i en Triss Magnum. Skulle gäna veta hur du har lyckts med det
/M
Min står under första steget ner i ruffen. Det är väl kanske inte bästa stället, men det är svårt att placera den någon annanstans. obs! jag har en ganska liten toa.
Mvh/
Roger
Gäst lpp2
Hmm att montera den där blir lite jobbigt... Då får jag såga och dona.. göra om trappstegen. Men tack för tipset
Liten toa....? Innebär?
Jo, jag har min porta på samma sätt, under insteget, allt utfört av någon tidigare ägare, och tyvärr är båten inbunkrad så jag kan inte se vilken modell det är på portan.
Sture
Kolla på mitt fotoalbum i min sjöbod så ser du hur jag monterat min portapotti. För att få plats med den så fick jag kapa fotstegen ca: 2cm längs och sedan borra ett hål i varje kant där jag satt bultar med vingmuttrar så jag kan ta bort trappsteget när jag behöver gå på toa.
Trissorange
Jag använder samma lösning men jag har gjort en ny trappstegs skiva som jag har skruvat i en ny distans list som innebär att jag kan dra toan rakt ut utan att ta bort den.Skivan gjorde jag så djup som hela insteget så det blev som en hylla för typ skor,går oxå att gjöra en liten utdragbar låda där
