tisdag 10 december 2024
Petey
håller det?
Har en gammal örnvik 380 som är rekomenderad för 6 hk tänkte sätta på en 15 hk på den. Undrar ifall det räcker med att stärka upp akterspegeln med ett eller två knän eller behövs det en plåt som gör att trycke fördelas på en större yta också?
Bulta dit motorn och kör det borde hålla.
Jag tycker inte att det låter bra.  Det är 2,5 gånger det rekomenderade.
har du någon bra ide på hur jag ska stärka upp akterspegeln då? ska försöka bygga så att trycket sprids ut på en större yta.
