Petey 0 Postad 29 Mars , 2006 Har en gammal örnvik 380 som är rekomenderad för 6 hk tänkte sätta på en 15 hk på den. Undrar ifall det räcker med att stärka upp akterspegeln med ett eller två knän eller behövs det en plåt som gör att trycke fördelas på en större yta också? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
errol 0 Postad 29 Mars , 2006 Bulta dit motorn och kör det borde hålla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petey 0 Postad 1 April , 2006 Tack blir nog att göra som du sa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 1 April , 2006 Jag tycker inte att det låter bra. Det är 2,5 gånger det rekomenderade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petey 0 Postad 2 April , 2006 har du någon bra ide på hur jag ska stärka upp akterspegeln då? ska försöka bygga så att trycket sprids ut på en större yta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
