onsdag 24 december 2025
mancruiser
långstyrning
jag undrar nån som vet hur lång tid det kan ta att köra en styrpulpet med 30hk sjövägen från uppsala till utö i södra skärgården?
Eftersom frågan är hypotetiskt ställd är svaret likaså.
Beroende på väder, vind och andra yttre förutsättningar, teknisk prestanda samt fysiska faktorer och avståndet är någonstans mellan 110 och 120 M, bör du klara resan på två till tre dagar. /Nitro
jaha,säg att det tar 4-5 timmar till sthlm,så du menar alltså 2 dgr till utö därifrån?har svårt å tro det faktiskt.....
 Du bör ha ca 45M till stockholm, kör du det på 4-5 timmar så bör du ha 75M 8-9 timmar till att köra sedan. totalt ca 12-14 timmar läggtill ytliggare 20% för dåligt väder, behöver du tanka? plusa en timme till då. då blir det 17-18 timmar för resan.
Mja, det är ju en bit att åka. Och det är en del 7 knop fartbegränsningar på vägen.
Det låter ganska jobbigt att köra allt i ett svep, då pratar vi nog start typ kl 6 och målgång sent på kvällen. Blir mera transport och uthållighetsövning och kanske inte den avkoppling som båtåkande ska vara.
Om du kan övernatta i båten är ett bra etappmål Napoleonviken på Ägnö söder om Saltsjöbaden i höjd med Tyresö. Den är helt skyddad för alla vindar, en bra naturhamn och ligger ungefär halvvägs. Men det det finns ingenstans att slå upp tält på land, vad jag har sett.
(Eller boka Grand Hotel i Saltis, ta en drink i baren innan läggdags. :-)
Glöm inte bränslet; om det är sant med ca 120 distans så lär du göra av med en 100 liter. Men det går att tanka i Saltsjöbaden och Dalarö.
Om du bara ska ha iväg båteländet till Utö skulle jag hyra en båttrailer på en mack och dra ner den med bil till Årsta Havsbad och köra över till Utö därifrån.
Disclaimer: Jag har inte lagt i båt i Årsta Havsbad, vet inte om det finns någon öppen ramp.
/A
har funderat på det oxå,men då måste jag ju köra tillbaka trailern.det blir många tråkiga mil i bilen istället för måna roliga sjömil i båten.
Undrar det jag. 12-15 timmar i en styrpulpet i hög fart. Alternativt övernattning under bar himmel. Risken är att du är väldigt trött på båtåkande efteråt. (Om du inte tar övernattning på Grand Hotel i Saltis förstås. :-)
Är det något fel på din Windy? Den ser övernattningsbar ut!
Ett dyrare (mer bränsle, snarare 300 l än 100 l) men förmodligen bekvämare alternativ är att ta styrpulpeten på släp ner till Utö efter Windyn och övernatta i Napoleonviken. En trevlig utflykt på 2-4 dagar fram och tillbaka i lugnt tempo.
Hmmmm, 300 - 100 = 200 l soppa är drygt 2000 kr, ta du hotellrummet i Saltis istället. :-)
Om man inte kan tälta vid Napoleonviken finns det en lagun mitt emot på östra eller blir det norra sidan av Ägnö. Klarar man inte att tälta där, är nog Grand Hotel i saltsjöbaden alternativet
mångårig scout
Om man inte kan tälta vid Napoleonviken finns det en lagun mitt emot på östra eller blir det norra sidan av Ägnö. Klarar man inte att tälta där, är nog Grand Hotel i saltsjöbaden alternativet.
Aha, där har jag inte varit. (ännu). Fast jag behöver å andra sidan inte tälta heller. :-)
Plottade rutten grovt i Fugawi3 från Skarholmen-Stäket-Norra Adelsö-över Björken-Södertälje-Tottnasbron-Dragets kanal-Nynäs sen rätt över till Utö 98,1 Nm säg 100Nm jämnt.
25 knop nästan överallt med slussning, pissstopp och lite mackor o bra väder förstås så borde du klara dig med 6 timmar.
25 knop hela vägen bli jämna 4 timmar.
Verkar som en rätt kul resa tycker jag!
PJ
OK, snabbbare väg än via Stockholm och Skurusundet med fartbegränsningar!
(Fast 25 knop i Dragets kanal lär ge en del knutna nävar. :-) :-)
LOL yes men den är bara ca 200-250m.
Ja, men väldigt mysiga meter! Dragets kanal skall avnjutas i bara några knop.
(Fast bergväggarna tycks ha flyttat ihop sig sedan jag bytte båt från min 2.10 m breda Crescent till 3.15 m Saltö.)
inge fel på den,men styrpulpeten ska ligga på utö i sommar.............
Kan tänka mig det :), dragets e grymt fin och skall givetvis avnjutas så länge det går alltså typ 3 knop....
PJ
Mja, jag tänkte att du skulle åka fram och tillbaka och lämna styrpulpeten på Utö.
Men:
1) Jag undrar om det räcker med 300l tur och retur Uppsala med en Windy, den  borde dra 1,5 - 2 l per distans?
2) en 100 M bogsering är nog inte heller kul, kan man bogsera en styrpulpet i 20 knop? Kanske om man sätter fast den på något sätt direkt i akterspegeln eller... *skakar på huvet* nej det var nog ingen bra ide, glöm den!
Dragets kanal...
Känner draget efter en liten båt-tur...smiley-cool.gif\
Hoppas du nu gör resan dels för så många yttrat sig dels för att jag tror fler än jag är nyfikna på en resberättelse.(det är långt i en öppen båt, burr)/Nitro
Du börjar med att ladda båten full med god mat och mycket dryckjom.  Sedan kontaktar du mig så fixar jag övernattning i vårt klubbhus i Stockholm2.gif\
vad har windyn med det här att göra?Jag ska köra ut STYRPULPETEN till utö från uppsala,det va frågan från början!Sen ska den ligga kvar på utö!
få se om det blir nån windy,motorn e ur just nu.....igen.....
Var inte så hård i tonen ManC.  Folk vill väl men kanske missuppfattar ibland.  Ett lätt sätt att missförstå varandra rätt är att använda smileys.smiley-wink.gif\
finns det inget hyr här lämna där på båttrailer,för det finns det ju på vanliga trailers.Det skulle vara den perfekta lösningen!
Det är lugnt. Jag virrade bort mig i mitt resonemang om bogsering och tar tillbaka allt!  :-)
Hoppas ManC får ordning på sin Windy, trevliga båtar. Jag höll på att köpa en Windy 27 innan jag fastnade för min nuvarande.
/A
Google earth är helt suveränt!
Kräver en hyfsad PC. Och det är inte hela skärgårn som är täckt av detaljerade foton. Men det som finns är bra!
Man kan provflyga sina tänkta rutter för att se hur öar och annat ser ut i perspektiv. Grynnor och grundflak syns utmärkt! Man kan kolla bra vägar att ta sig in till en bra naturhamn.
