gustaf05 0 Postad 25 Mars , 2006 Var finns den ambullerande båttvätt som lätt kan flyttas mellan båtklubbarna utmed ostkusten från Stockholm och ned? Den skall även klara av att tvätta kölbåtar, vara lätt att använda och tillgänglig när havstulpanerna börjar söka fäste. Kanske ett par tvättar under säsongen. Den får inte användas av båtar med giftbottenfärg utan vara ett alternativ till detta. Finns det några enskilda båtägare eller klubbrepresentanter på detta forum som skulle välkomna, och kanske jobba för, en sådan lösning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 25 Mars , 2006 Tre bottentvättar är på gång i Stockholm, se länk. http://www.boatwasher.nu/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjorn_o 0 Postad 1 Juli , 2006 Finns det fler båttvättar nu? Sandhamn vore perfekt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
