onsdag 01 januari 2025
hellyarp
Johnson 70hk VRO+stift
Hej! Har en Johnson 70hk VRO 92:a....Har en fundering om att låta vro pumpen sitta kvar och köra med 2% olja extra för att vara på säkra sidan, vad tror Ni? kan det vara kass för motorn? Har även hört att motorn går bäst med Champion  QL77nånting stift stämmer det?
Du ska inte köra med 2% EXTRA olja förrutom det som pumpen levererar. Då blir det dubbelt så mycket som det ska vara. I början lär du inte märka någon enorm skillnad, men efter ett tag har väl hela motorn sotat igen. Antingen pump ELLER blanda själv.
hej det stiftet du skall ha heterql77jc4 o det stiftet gå bäst på din motor tror du att pumpen e dålig tabort den  sätt dit en vanlig pump du köper en pump på marinshopen som passar till commercelmotorerna kostar ca 1200- mvh putte
Någon som vet var man köper champion stift i Stockholm? De flesta verkar bara sälja NGK.
/Peter
