Gäst Lars Nilsson Postad 27 Oktober , 2000 Har någon ett bra tips om var man kan hitta en ritning till en enkel segeljolle för hembygge, ungefär i storlek som en E-kanot? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Urban Westman Postad 27 Oktober , 2000 Om du kan tänka dig att bygga en segeljolle i plywood/epoxi så finns det en stor mängd hemsidor i USA som säljer sådana ritningar. Plywood som båtskrov har dåligt rykte här i Sverige men det beror på att det byggdes en mängd plywoodbåtar på 50- och 60-talen där man inte lyckades att täta skivkanterna på ett betryggande sätt. Skivorna sög in vatten och rötskador uppstod. Sedan ett par decennier har man löst detta problem genom att bestryka plywooden med epoxi. I USA detta ett vanligt sätt för den händige att bygga sig en båt. Att bygga plywoodbåtar är relativt enkelt, snabbt och billigt. Själv har jag köpt ritningar till en 3,9m segelbåt ( den finns på: www.glen-l.com/designs/sailboat/gl13.html ). Ritningarna verkar vettiga för oss amatörer och det medföljer en arbetsbeskrivning på engelska. Glen_L har segelbåtsritningar för bland annat plywood i storlekar från 2m till 15m. Deras adress är: http://www.glen-l.com/ Vill ha tips på fler länkar kan maila mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Christer Björkström Postad 12 Juli , 2005 Söker ritningar på Speedy och Storspeedy. Dessa såldes av tidskriften Teknik för alla. Tacksam för tipps var jag kan finna dessa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heroine 0 Postad 18 Juli , 2005 Varför vill du inte bygga en E-kanot? Såna ritningar finns ju en del.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Per302 0 Postad 28 Februari , 2006 Hej, Jag äger en Speedy och kommer att få ritningar inom kort. Det finns en hemsida om konstruktören. Sök på Åke Sundstedt på Google. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
