lördag 19 april 2025
Karol
Byte av Impell (problem med delning av motor)
Tjena alla båtmotormeckare!
Jag har ett litet problem med min motor.
När jag skulle dela min motor (Jonsson 9,9 Hästars Årsmodell 92-93)
för att byta Impelln (har aldrig bytt den innan).
Så hände detta:
Axeln från motorn och växlingslänken (dragstången) vill ej släppa.
Alla skruvar är bortskruvade.
Jag har testat med gummiklubba men den vill inte rubba på sig.
Är det någon som stött på samma problem,
eller om nån har nåt bra tips så är jag tacksam.smiley-laughing.gif\
Tack på förhand MVH Nybörjarmeckanikensmiley-frown.gif\
Värm försiktigt med en värmepistol. Fick lära mig det på en båtmekanikerkurs.
Jag har fått Dragstången att släppa men inte drivaxeln.
Jag undrar nu om man kan försäkra sig om att drivaxeln ska släppa och om nån vet var isåfall.
Finns det nåt speciellt man ska lossa för att drivaxeln ska släppa?
Jag har försökt att knacka loss den men jag vågar inte ta i för mycket, är rädd att fördärva nåt.
Du ska värma i skarven där det delar sig. Var försiktig när du bankar, använd trä eller gummiklubba.
På de motorer jag meckat med ska drivaxeln släppa upptill i power-headet och följa med växelhuset ner, så det är där du ska försöka komma åt att värma.
5-56, värme och (milt) våld är det som brukar göra susen.
