borgis 0 Postad 22 Mars , 2006 Någon som vet var man kan få tag på kantlister till mahogneyplywoodinredning, de gamla är av plast men man kanske inte behöver några utan att det går lika bra att bara lacka kanterna. Hur sågar man bäst plywood så att det inte släpper flisor i sågningen? någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 22 Mars , 2006 - Lister kan du köpa på en välsorterad trävaruhandel, t ex Palm Trä, Pondus Snickeri eller Fanérkompaniet i Stockholm. - Ja, du kan lacka kanterna. Det är dock ganska fult, men det är iofs en smaksak... Behandla dem gärna med marinepoxy först så håller det bättre. - Tejpa där du skall såga med en bra tejp, t ex PVC-tejp, och såga med en fintandad såg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 22 Mars , 2006 Finns ju träfaner kantlist på rulle, som du värmer fast med strykjärn. Lossar aldrig om underlaget är rent. Finns att köpa på större byggvaru affärer. Som föregående talare sade, tejpa plus en ny klinga. sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
molpejonas 0 Postad 5 April , 2006 sänk klingan lite så att den inte sågar vinkelrätt mot träet. man kan också sätta en annan skiva under som du sågar av på samma gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
