Baseman 0 Postad 20 Mars , 2006 Undrar om någon har en 350 magnum i en båt runt 2000kg. Skulle va kul att veta vad den drar. Min har varit på en searay center på service och de har bytt drev men nu drar den typ 3 liter distansen. Den verkar gå för lågt i varv oxå, men de säger att allt e ok. De ska iof kolla den igen innan jag lägger i den i år. /Alex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 20 Mars , 2006 Min drar 2 L /nm Fullastad ,packning ungar fru hundar mat och ÖL ( plus bensin och vatten ) min fart är ca 25-26 knop och 3400 varv ! 17 tums propp i alu . Alphaone drev gen 2 . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baseman 0 Postad 21 Mars , 2006 3400 rpm är det fullt drag?? Enligt vad jag hittar borde det ligga runt 4800-5200 vid fullt drag. /Alex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 21 Mars , 2006 -så din fråga var , hur mycke drar motorn VID FULLGAS ?????? eller I såfall kan jag inte svara , kör aldrig fullgas ..... ??????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baseman 0 Postad 21 Mars , 2006 Min fråga var att få reda på vad andras 350 or drar och då inte bara vid full gas. Du skrev inte hur mycket du drog på när du låg på 3400. Eftersom jag tror att min drar ovanligt mycke soppa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
V8dc 0 Postad 21 Mars , 2006 Hur mycket varv kommer du upp i på full gas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baseman 0 Postad 21 Mars , 2006 Runt 3500 ligger det på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
V8dc 0 Postad 21 Mars , 2006 En gissning är att det sitter en propeller på med för stor stigning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 21 Mars , 2006 jag trodde du visste hur en V8 varvar !? Sorry .... OK !!! Ca: 3400 är ett lagom varvtal , där jag tror fart och bensinåtgången är på en lagom nivå !! Jag kan vid fullgas komma upp till en 4800 varv. Har bara provat fullgas 2 gånger , så vartalet är lite ca !! OK ?? Då är min fråga - Din propellerstorlek ?? - Vet du vilken utväxling drevet har ? Höres JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 21 Mars , 2006 Din båt går tungt...mera uppförsbacke än det ska vara !! Som på en cykel, 5:s växel i en uppförsbacke.TUNGT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
