torsdag 09 januari 2025
Baseman
350 Magnum
Undrar om någon har en 350 magnum i en båt runt 2000kg. Skulle va kul att veta vad den drar. Min har varit på en searay center på service och de har bytt drev men nu drar den typ 3 liter distansen. Den verkar gå för lågt i varv oxå, men de säger att allt e ok. De ska iof kolla den igen innan jag lägger i den i år.
/Alex
Min drar 2 L /nm Fullastad ,packning ungar fru hundar mat och ÖL
( plus bensin och vatten )
min fart är ca 25-26 knop och 3400 varv !
17 tums propp i alu .
Alphaone drev gen 2 .
3400 rpm är det fullt drag?? Enligt vad jag hittar borde det ligga runt 4800-5200 vid fullt drag.
/Alex
-så din fråga var , hur mycke drar motorn VID FULLGAS ?????? eller
    I såfall kan jag inte svara , kör aldrig fullgas .....
       ???????smiley-surprised.gif\
Min fråga var att få reda på vad andras 350 or drar och då inte bara vid full gas. Du skrev inte hur mycket du drog på när du låg på 3400. Eftersom jag tror att min drar ovanligt mycke soppa.
Hur mycket varv kommer du upp i på full gas?
En gissning är att det sitter en propeller på med för stor stigning.
jag trodde du visste hur en V8 varvar !? Sorry ....
OK !!! Ca: 3400 är ett lagom varvtal , där jag tror fart och bensinåtgången är på en lagom nivå !! Jag kan vid fullgas komma upp till en 4800 varv.
Har bara provat fullgas 2 gånger , så vartalet är lite ca !! OK ??
Då är min fråga
- Din propellerstorlek ??
- Vet du vilken utväxling drevet har ?
Höres
JSR
Din båt går tungt...mera uppförsbacke än det ska vara !!
Som på en cykel, 5:s växel i en uppförsbacke.TUNGT
