nmop 0 Postad 20 Mars , 2006 Ska placera en VHF-antenn i masttoppen. Vill helst använda en kort (ca 20cm) pga av platsbrist. Är den för kort? Tappar den i stryrka jmf med en som är över 1 meter? Eller fungerar den korta tillräckligt inomskärs? Mvh NP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qwintus 0 Postad 20 Mars , 2006 Det du förlorar är lite höjd, som i masttoppen på en segelbåt inte gör så stor skilnad. Det viktiga är att det är en VHF-antenn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 20 Mars , 2006 Tänk på kabelförlusterna med masttoppsantenn. Använd grov kabel. http://www.procom-sverige.se http://www.procom-sverige.se/antenn/a0402-vhf-marinantenner Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 20 Mars , 2006 Har får du lite fakta, bestäm sedan själv vad som är bäst för dig. Teoretiskt bör det uppåtriktade antennsprötet var en kvarts våglängd, dvs ca 0,5 m (en våglängd 3000/156,8 = 1,9 m). När det gäller antrennkableln bör den tjockare (RG213) användas ifall kabelländen överstiger 10 - 12 meter. I en 12 meter lång kabel är förlusterna ca 20% i en RG 213 och ca 40% i RG 58. /vi hörs i etern/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 20 Mars , 2006 Ja, du tappar i effekt. Den optimala blindkäppen du kan ha är en 5/8 antenn, den ger en förstärkning på omkring 6 dB vilket är mer än 4 gånger så hög effekt som en 20 cm antenn har. Tyvärr är en 5/8 antenn omkring 2 m lång. Livet är ett enda stort kompromissande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
