iceman356 1 Postad 19 Mars , 2006 Hej. Vågar man köpa en packningssats till en B20 på biltema ?? Har hört att topplockspackningarna skall vara värdelösa men den skall jag inte byta. Det jag skall byta är kamaxeldrevskåpans packning,oljetrågs,ventilkåps och insug och avgaspackningarna mm. Vad tror ni ? //Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 Mars , 2006 Hej! Många bra saker har jag köpt på Blitema, Clas Ohlson, Jula m.fl. Men vitala delar såsom packningar, anoder m.m. köper jag i original. PS. Snygg båt du har Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 19 Mars , 2006 Tja, som tur är har du redan dömt ut topplockspackningen. Några av packningarna går ju alltid att bruka. Men jag vet idag inte hur sump/oljetrågspackningen är. Är denna som då jag senast såg den, innehåller inget som håller ihop korken. Skulle jag inte köpa den till min egen båt i alla fall. Vill kunden ha en dylik packning så är det upp till denne, det blir ingen garanti på att motorn inte läcker. När det gäller packningen mellan topp och avgaslimpa bör du sätta dit en packning som har ett stort hål där tvåan och treansavgaser går ut. Har du en mellanvägg i packningen är det bara att vänta på att denna ger sig och det börjar läcka.. Handen på plånboken. Hur mycket arbete är och hur retligt är det inte att få göra om något bara för att man sparat på marginalerna? Det finns väl andra firmor som tillhandahåller VP delar. Gör som du känner för så blir ingen ledsen/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 19 Mars , 2006 Packningssats !! En del Gin och 2 delar Tonic , gärna några isbitar och en citronskiva .... Kan med fördel blandas i en stor tillbringare, för enkelhetens skull .... Packad å glad . JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
