fredag 20 september 2024
iceman356
Blästra aluminium !!
Hej.
Är det någon som vet vad man skall annvända för martial när man blästrar aluminium ? plastkulor eller vad finns det ??
Funderar på att försöka blästra mitt 100A drev för det är så rackarns svårt att komma åt att slipa på vissa ställen.
Mycket tacksam för tips och ideer.
//Tomas (sthlm)
Vad jag hört är aluminium fö mjukt för att blästras....jag för ordrar nog
slipning trots allt....men är inte helt säker...dumt att chansa...
Peo
Riktigt skonsamt blir det med krossade nötskal...
Används bla till flygmotorer.
Så länge det inte är metaliskt (galvanisk korr av rester) spelar det kanske inte så stor roll om man är försiktig?!
/Fredrik
Glas blästring är en alldeles ypperlig metod för aluminium.
Har själv blästrat motordelar på det viset
/jalmar
Funkar det att blästra med Aluminiumsilikat från biltema eller ??
//Tomas
Varför kan man inte använda sig av vanlig filtersand för blästring??
Jag håller på med ett aluminiumprojekt där jag behöver blästra runt hål i skrovet innan jag fyller dessa med Alutite. Är det fel sand på aluminium??
Funkar med vilket blästermedel som helst på Alu. MEN valet av sand påverkar hur grov ytan du vill ha så klart. Sen är det trycket och munstycke som man får ställa in så att plåten inte slår sig när du blästrar på tunn Alu-plåt tex... Några blästermedel Garnet, Ollevisand, alusillicat etc etc...
Har köpt bläster medel på Biltema, fungerar bra.
Även vanlig blästersand fungerar bra.
Mjukt och mjukt, beror på hur man blästrar.
Tvätta bort så mycket olja/skit som möjligt så går det som en dans.
Sen etsprimer, grundfärg, toplack, klart.
Har hört att man skall vara lite försiktig med vanlig billig blästersand eftersom den kan innehålla föroreningar som ger korrosion. Själv blästrade jag ett drev med Al-silikat från Biltema. Fungerade perfekt!
Sea Maniac
