lördag 28 december 2024
vesslan71
Någon motor kunnig??
Hej!Har en utombordare mercury xr-2 150hk årm-90.Den går lite taskigt oftast när den e kall,bara bluddrar trots full spetta.
Går som en klocka när den vill.dom 3 stiften på ena sidan blir blöta,får torka av dom så blir det ngt bättre.Alla stiften är bytta.
Tacksam för tips på vad man kan kolla..Mvh/Peter
kontrollera att den inte drar tjuv luft,  spruta med start gas över motorn, då
 ska den inte öka i varv
Man kanske ska påpeka att man bör spruta försiktigt med gasen, den är tämligen lättantändlig;-)
/Patrik
Ursäkta, kan inte hålla mig;
Jodå! Min motor är ganska kunnig!!!smiley-sealed.gif\
Men min båt slår mig alltid i TP... Den båten kan allt...
