siggej 0 Postad 17 Mars , 2006 Är det ingen som använder timräknare längre? Letar efter en analog hederlig modell som håller reda på hur länge min diesel snurrat sedan förra oljebytet. Har sökt på Jula, Biltema, Hjertmans, Clas Olsson och många fler. Möts bara av frågetecken. Var köper man en timräknare? sigge-j Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 17 Mars , 2006 kolla på conrad.se och sök på räknare så hittar du det där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
togela 0 Postad 17 Mars , 2006 Tjena, Hjertmans har visst timräknare.Art.nr: 5300-14 ,tillv: Wema.Jag satte in en när jag bytte motor och den har snurrat 482t. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 17 Mars , 2006 satan va dyrt det va på hjertmans.. 761:- kostar 149 på konrad... akta er för marina delar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qwintus 0 Postad 17 Mars , 2006 Watski har för 619kr, det kostar att ligga på topp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 17 Mars , 2006 Vad är det som triggar en timräknare? /Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lejonet 0 Postad 17 Mars , 2006 tjena Elfa har ett antal att välja på. Johnny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lejonet 0 Postad 17 Mars , 2006 Hej Laddningen från generatorn är en möjlighet ( D ) /J Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
