tisdag 15 april 2025
siggej
Var köper man en timräknare?
Är det ingen som använder timräknare längre?
Letar efter en analog hederlig modell som håller reda på hur länge min diesel snurrat sedan förra oljebytet.
Har sökt på Jula, Biltema, Hjertmans, Clas Olsson och många fler. Möts bara av frågetecken.
sigge-j
Elfa har en kategori som heter drifttidsräknare, kolla där!
Alternativt maskintillbehör, typ Swedool mm, där används det...
/Fredrik
Watski har timräkanare i sin katalog på sidan 41, 615-689kr.
Skall komplettera min Yanmar med en cyckeldataor  från Biltema.
Det finns en model som räknar varv. Monterar gicaren på tex svänghjulet.
I den finns även en timräknare.
/ Tomas
Cykeldator som timräknare... De flesta cykeldatorer verkar ha timräkning som är kopplad till trippmätaren. Med automatisk start stopp mm. Dock brukar dom inte mäta mer än 18 timmar. T ex Biltemas utom den billigaste (9,59 tim. Även Sigma cykeldatorer verkar ha samma konstruktion. Så kolla datablad noga innan du investerar i cykeldator som timräknare. Datablad till Biltemas finns på hemsidan. Enklast är nog att kolla med en seriös cykelhandlare. Problemet drabbar även långcyklare som cyklar långlopp, så det borde finnas cykeldatorer som klarar längre tid.
/Lod
Erlandsons bga säljer timräknare. VDO Varvräkn m inbyggd timräknare eller separat timräknare (sid 36).
Hjertmans säljer också VDO, samt norska Vema 5300-14 på sid 132. Dessutom kan du få tag i timräknare på företag som säljer reservdelar till traktorer och entreprenadmaskiner. Kanske även på traktorskrotar.
Tack för alla tips.
Nu vet jag var dom gömmer sig ;-)
sigge
