onsdag 22 januari 2025
mellanbleka
snipa
Hej på er tänkte köpa en adec mellanbleka 1972 o22
har nå.n foto på den är det någon som kan säga positva negativt
Mellanblekorna har balsa som distansmaterial i överbyggnaden, vilket har en förmåga att ruttna om genomföringar osv inte är täta och vatten tränger in. Något jag bistert fick erfara och åkte på att plasta om fördäck och rufftak, en ganska stor operation. Viktigt är att kolla att inte det har delaminerats ngnstans eller att annan misstanke av fuktintränging, t ex skuvar till knapar, grabbräcken mm är kraftig korroderade.
mellanblekan är annars en trevlig liten båt och hyffsade utrymmen trots sin ringa storlek.
/Patrik
PS! Trädetaljer vid pentry samt instrumentbrädan är ej orginal
Priset beror helt på skick. Jag fick 33000 för min i höstas (-73, MB10), den var i fint skick och mkt utrustning.
Hej.
Jag har en mellanbleka från 77. 5,4*2,2.
Den är väldigt stabil, lättmanuvrerad och är stadig i hög sjö. Ruffen är något låg i tak men där sover vi bara.
Jag fick ge 44 000:- för min. Det var kanske lite dyrt då instrumentpanel och dynor var i uselt skick. Det viktigaste för mig var att det var en dieselmotor med få gångtimmar som skötts som den ska. Det kan bli dyrt om man måste byta motor/renovera...
