BobbyE 0 Postad 14 Mars , 2006 Var hittar jag riktigt billiga lås och kättingar av låsklass 3? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 14 Mars , 2006 På rea !!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BobbyE 0 Postad 14 Mars , 2006 Och var hittar jag denna rea? Finns det någon butik som slår priserna på www.brandsakra.se? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskatt 18 Postad 15 Mars , 2006 Du kan ju alltid kolla på Claes Ohlson eller Biltema Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hulten 0 Postad 15 Mars , 2006 Jag köpte på båtmässan i sthm. Erlandssons: www.bryggan.nu Just nu kan du köpa ABUS till deras mässpriser, 348:- för låset och 418:- för kättingen. Det spöar både Biltema, Clas i sjön och Brandsäkra på fingrarna! /H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 15 Mars , 2006 Enligt min båthandlare så kommer ett nytt stöldpaket för utombordare som skal vara så säkert att försäkringsbolagen drar av 15-30% på premien. För att dra i gång intresset så står försäkringsbolagen för lås och kätting till båten. Tänkte se vad detta innebär, kanske något för dig också?? //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngeFisk 0 Postad 15 Mars , 2006 Kolla på Hjertmans båtillbehör också. Dom var billigare än både biltema å klas i sjön Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 15 Mars , 2006 På Stallarholmsvägen i Bandhagen finns det ett företag där man kan köpa härdad kätting på löpmeter billigt. De har ALLT i kättingväg. Köpte till motorcykeln där. Vet inte om de har rostfria, med om kättingen ska ligga hemma på bryggan och bara låsas fast i båten när du kommer hem är det nog ok. Minns inte namnet på företaget tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 15 Mars , 2006 kolla bara så att den är Klassad annars hjälperdet inte hur grov och härdad den är. Båtbutikerna har bästa priset på ABUS lås och kätting pga bättre rabattsatser. Tänk även på att stävöglan också måste vara klassad (klass 3 om båten väger över 200kg) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
