lördag 27 december 2025
amatius
Vad är det för maskin...v8...
Tjena.
Söker hjälp hos er som kan mera om v8, det är långt ifrån min starka sida. Vad är det för maskin? Det är en volvo det vet jag men vilken modell?
Samt ännu en fråga om soppåtgång, hur mycket drar en v8 i en 1000 kg båt? Är jag helt ute och vevar om jag räknar med mellan 1-1,5 l/dist på lagoma varv. Har läst allt som går att hitta här på forumet om vad som sagts...då handlar det oftast om 2 tons bayliners och där snackar man mellan 1,5-2,5 ungefär. Men hur är det för en betydligt mindre båt?
Det är ju lite skillnad :) Maxar jag ut min lastbåt utan last så drar det 3,3 liter per dist...men det är 5,5 ton båt med en diesel penta på 350 hästar :D i dryga 25 knop :)
Tacksam för svar.
Och något helt annat, nu är det väl ändå dax för vår eller vad säger ni :)
Ser ut som en smallblock -87 eller senare med tanke på ventilkåporna.
Känner dock inte igen dragningen av den högra vattenslangen i framkant motor. Titta på www.volvopenta.se där finns alla datablad på gamla maskiner.
I en mindre planade båt går det att köra en väljusterad smallblock på dryga litern per sjömil.
Motorljudet går dock inte att värdera i pengar! ;-) Borde vara lag på raka rör till dessa motorer. I alla fall när man kör sakta...
/H
Kan inte annat än att hålla med :) Ljudet är halva upplevelsen, tackar för upplysningarna. Jag har kollat lite på dom dokument som finns publikt på volvos hemsida och har väl kommit fram till att det nog är en maskin från ca 88-91 och det är väl en 430, 431 eller kanske en 500...?
Här är volvos hela lista: http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marineengines/outofproductionengines/gasengine/sterndrive/ dokumenten på dom maskiner jag nämner återfinner man längt ned på sidan.
