nuklex 0 Postad 14 Mars , 2006 (redigerade) Är det nån som har provat boatwasher är det värt det eller? boatwasher.se Jonas Redigerad 14 Augusti , 2018 av stavhammar Ändrat länk efter googlebot sökfel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 14 Mars , 2006 Jag har ...funkar !!!!!! Den i Trosa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 14 Mars , 2006 Trodde man använde tvål och vatten där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 14 Mars , 2006 hehehehe.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nuklex 0 Postad 15 Mars , 2006 Är det ingen annan som har provat.. Jag är lite skeptisk kan den inte repa botten så att det blir lättatre för alger och sånt att få fäste`? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 15 Mars , 2006 Samma princip som biltvätt, fast med bättre tillgång till vatten ;-) , borde därmed repa motsvarande... Knappt alls? /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
