onsdag 12 mars 2025
nuklex
Sjösättning?
Hej alla glada.
Vad gör ni för förberedelser innan sjösättning?
och har ni några tips på vad ni gör rent båtarna med?
Jonas
Återanvänder ett gammalt svar från mig i liknande ämne.
Hej.
6 steg som kommer hjälpa dig att få en glänsande båt.
1: Tvätta båten med alkaliskt medel som tar bort en del av smutsen.
2:Tvätta med båt/bilshampo för att få bort all smuts
3:Använd rubbing på båten. Flytande är enklare att applicera, men fast pasta tar nog lite bättre. Glöm inte att fukta en trasa eller svamp när du lägger på pastan
Om du inte fuktar rubbingen kan den lätt hugga i plasten eller gelcoaten.
Efter att du lagt på detta, polera med maskin. T.e.x Turtle Waxs egna maskin som kostar runt 600:- ute i handeln.
4:Lägg på polish som är till för att få upp lystern i plasten. Låt torka och kör med polermaskin
5: Lägg på wax av typen teflonwax i flytande form. Låt torka och polera med maskin med mjuk polerhätta.
6:Underhåll båten genom att då och då tvätta och lägga på wax igen.
/Hans
Jag har gjort en liten fin att-göra-lista. Nu kanske den är lite väl omfattande kan man tycka, men det är ju bara att stryka det som känns onödigt...
Vid upptagning
Klippa gräs på uppläggningsplatsen
Masta av
Plocka bort demonterbara delar från riggen
Tömma båten
Tvätta båtbotten
Städa ur ruffen
Resa båthus
Konservera motorn
Överbyggnad
Demontera och rengöra beslag
Skrapa lacksläpp
Slipning fernissa överbyggnad fotlist
Behandla/fernissa lacksläpp
Fernissa överbyggnad fotlist
Vaxa rufftak
Återmontera beslag
Kolla nåt pluggar, däck
Skura däck sittbrunnsdurk
Skrov
Tvätta skrov ovan vattenlinje
Rengöra skrov ovan vattenlinje med cleaner
Vaxa skrov ovan vattenlinje
Tvätta skrov under vattenlinje
Maskera och måla bottenfärg under vattenlinje
Polera propeller
Montera dyvicka!!!
Invändigt
Tvätta ur invändigt i båten, inkl sittbrunnsstuvarna, skarpen mm
Stuva båten
Tvätta dynor gardiner
Motor
Byta olja i backslaget
Byta tändstift
Provstarta motorn
Rigg
Slipa fernissa, mast och spridare kolla efter skador
Fernissa mast och spridare
Montera demonterade beslag
Allmänt
Kolla skrovgenomföringarna
Riva och packa ihop båthuset
Städa uppläggningsplats
Masta på
Projekt 2006
Demontera, täta och återmontera teakribbor på sittbrunnsdurk
Plugga om dåliga pluggar i däcket
Slipa bottenfärg
Prima vattenlinje
Demontera och limma om och räta ut bräda vid rodergenomföring
Tillverka och montera roderlagringar i delrin
Slipa och lacka bommen
Fundera över uthal, storsegel
Fernissa invändigt i salongen
Tillverka bordsskiva i mahogny
Tillverka durk till ankarbox
Diodbelysning ovan pentry
Om man använder word som editor och sedan klistrar in koden i vår editor så blir det kajko.
Detta upptäckte jag idag i denna tråden. Har stoppat detta nu så att viss formatering ej följer med när man klistrar in från word.
Bäst (för oss9 i alla fall) är att använda denna vår editor på siten.
Har ni åsikter om denna så maila mig. Såsom storlek eller dylikt.
//admin
Detta är mycket riktigt en Word-fil ursprungligen som jag sedan gjort en .pdf av. Det är sedan klippt och klistrat från .pdf:en.
Det skall inte upprepas igen från min sida.
Det är ingen fara med det men jag hade inte tänkt på att det skulle hända.
Nu tvättas dom icke önskvärda sakerna bort.
Så fortsätt du om du vill :-)
//admin
En kall öl måste väl få avnjutas vid sjösättningen.
Menar tecken i koden som inte gillas av XML standarden.
En öl?smiley-wink.gif\  Gud vad jag längtar till sjösättningen!  Då lastas båten med mat och dryckjom, sedan bär det ut för den första övernattningen vid favoritön (redan första kvällen alltså)  Sedan blir det flera öl och lite grillat.  En hund som springer runt lycklig och tigger från grillen.  Låter härligt va?  Men ölen dricks när jag ankrat, ingen krök-axel här inte2.gif\
Hehe, händer väl att en annan också ankrar av ölen.  Stackars Axlel, snacka om drev-axlel, men det kan han ha.
Ja, men jag brukar komma ihåg öl utan att ha med den på en checklista.
Hur jag förbereder mig???
Jag köper båten först sen får jag se......
(det var ni andra som började med att spår8.gif\a ur.....)
Usch ja, ska man behöva stålsko båten i år?  Med en strömbildare så kanske man kan få en liten vak att vara i till midsommar3.gif\
