Micke9000 16 Postad 12 Mars , 2006 Hej på Er. Nu hoppas man bara på att våren ska dyka upp Håller på och bygger en badbrygga till min Delfin Comfort 21. Funderar på vad den bästa lösningen för badstege är? Den ska alltså sitta monterad på badbryggan. Någon som har en smart lösning? Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 13 Mars , 2006 Hej! Här kan du inhandla denna, http://www.batsystem.com/ har själv denna monterad under badbryggan och fungerar perfekt. Finns i olika längder. /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 14 Mars , 2006 Hej! Fin stege denna också, dock monteras den ovanpå bryggan och ej i kassett under väl? /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nuklex 0 Postad 15 Mars , 2006 Kolla på Jula en billg Badstege med bygel Badstege med bygel Artikelnummer 650254 Pris 995 kr http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=426572935&pf_id=SE-650254&dept_id=SE-650 kan det va nått? MVH Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 15 Mars , 2006 Det är ju ingen badstege, det är ju en stävstege..? Används vid landstigning på högre båtar på lägre stränder. Har man en liten låg båt med pulpit kan den ju fungera, men annars är jag tveksam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 17 Mars , 2006 Jag såg på en båt ,att stegen satt på kortsidan av badbryggan !!! Man kommer lite längra från drevet och det kan vara en fördel . Hävstångs effekten på badbryggan minskar också... ( m.a.o belastar inte så hårt på infästningen, badbrygga/akterspegel ) Lycka till JSR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
