söndag 26 januari 2025
AudiRS6
Tätningsspray till kapell?
 Hejjsan!
Mitt kapell som jag har nu är utan hål och helt nytt men läcker ändå in vatten. Har hört talas om att det ska finnas en spray att köpa som gör så att kapellet skulle bli vattentätt?
/Audi
hmm, heter det inte sufflett på Audin eller kör dom med kapell? ;-)
Kanske Imprenex? Finns olika varianter, sprej, literflaska mm. Tom Konsum har det ;-)
/Fredrik
Vanlig impregnerings-spray för kläder/skor från närmaste livsmedelsaffär fungerar. pengar kostar det men inte så farligt. Knappt en hundring per burk, det går ju några burkar för ett kapell.
Gå över alla sömmar ordentligt först.
Alternativet är att lämna in på kapelltvätt och om-impregnering. Har inte kollat men det låter dyrare.
Fast, ett nytt kapell som läcker in? Låter konstigt. Prata med inköpsstället om dom har gjort nåt fel först.
Klart att man måste ha skydd på en Bayliner, Du vet brudarna blir som tokiga ;-)
Nu när jag ser att Fredrik_J tipsade om Iprenex så slår det mig att min far har använt det på kapellet till sin snipa i många år & det verkar fungera alldeles utmärkt.
Du har säkert redan fått de svar du önskade dig. Men jag kan väl ändå lägga till att jag brukar använda Slide masters impregnering, denna sprutar jag på kapellen. Produkten finns bland annat hos Sea-Sea./häls/Nitro
Tack för alla svar... Då blir det lite sådann spray då=)
/Audi
Impernex funkar skitbra, finns som sagt på Coop
Om det är helt nytt så vänta lite tills det fått vara med ett tag.
Ett kapell läcker alltid när det är nytt då sytrådarna och hålen runt dem
drar ihop sig efter ett tag.
Själv hade jag samma problem, men fick tipset av kapellmakaren att vänta lite.
Men om det nu läcker som bara den, reklamera...
/Hans
Jepp, så är det. Ett nytt kapell läcker i sömmarna innan väven tätat. Och ett nytt kapell ska absolut inte impregneras, då blir det FÖR tätt och mögel och jordslag kommer som ett brev på posten. Vänta minst två år innan första impregnering.
