onsdag 19 februari 2025
r-bert
inkörning
köpte en ny 15 hk fyrtakt ,den kommer att gå mycket på tomgång i början
 av inkörningen  (fiskar mycket), sliter detta mycket på motorn, och efter cirka 25-30 tim så skall den servas enligt boken .men kan jag vänta ytterligare 10-20 tim innan service när den gått lugna timmar i början mvh robert
vad tror ni om att köra med en hjalv procent två takts olja i början
Hej!  Moderna motorer körs in ganska snabbt.  De är inte lika råa som motorer var förr.  Kör med motorn på olika varv ett pat timmar och byt sedan olja.  Sedan kan du dra på lite mer, men inte fullt mer än korta stunder ytterligare några timmars körning.  Men du ska heller inte köra motorn på tomgången längre stunder, den ska faktiskt upp lite i varv.  Oljeiblandning behövs inte, det sotar bara igen då.
Tjena R-bert,
Läste i nån av dom kända båttidningarna om trolling körda motorer. Motorer som går mycket på tomgång får tydligen en polerad yta i cylinderloppen villket då försämrade kompressionen. Vidare avråddes man att avstå från att köpa fd. fiskeguide motorer. Önskar jag kunde hänvisa till tidningen men minns inte villken. Du bör nog iövrigt serva efter boken, alltid lika skönt att ha det gjort. Första oljebytet innehåller alltid inkörningsskräp som är skönt att få ur systemet.
