lördag 16 november 2024
Knopen
Bayliner 2455 Kapell
Jahapp då kör vi en till lina.
Jag har massor av frågor nu till kapellet.
Jag har fortfarande inte sett min båt med
kapell på, kapellet ser bra ut det är
tredelat och bågarna har jag monterat, ev
på rätt sätt dessutom.
Båten var täckt när jag köpte den och jag
har den så nu också.
Jag ser att en del modeller så fäller man
tillbaka främre delen och bakre delen framåt
för att få det snyggt ihopsatt på mitten
så det blir öppet.
Går det på mitt kapell ?
Troligen fäller man bak de främre bågarna emot den bakre.
En bild på kapellet vore bra.
Vi fäller hela klabbet bakåt och knölar ihop i en korv med blixtlås som du ser på bilden till vänster (klicka på den).
Men då täcker vårt kapell bara förarplatsdelen. Inte akterdäck.
Det kanske ditt gör?
/Fredrik
Den där bågen, är det ett hemmabygge?
(Ser bra ut!)-------------------------------------->
Japp mitt täcker även akterdäck men den delen
kan man lätt ta bort.
Tackar för bilderna jag skall se om jag kan
fixa lite bilder och lägga in det blir mycket
lättare att förklara alla funderingar då.
Jag återkommer med det.
Det verkar hyfsat enkelt att montera själva
bågen men har har du sytt om kapellet eller
hur fixar man det ?
Kapellet är sytt för att passa targabågen.
/Persk
 OK !
 Det ser riktigt bra ut !
 Tackar för info.
