måndag 27 januari 2025
nmop
Digitalbox + TVantenn
Är det någon som har erfarenhet av UFO Marine TVantenn och någon bra digitalbox som fungerar på 12 V och 220V. Mvh NP
ClasOlson säljer en som heter SmartBox(ska vara den UTAN betalkort möjlighet) och den drivs med 12v !!
Billig å enkel,liten och bra (ca 500kr ??) .
Har en själv .
Antennen var det värre med .....men det kan säkert någon annan
JSR
Ufo antennerna går utmärkt att köra digitaltv på. Sagem har flera utmärkta boxar som går på 12v och har näradapter för 230v drift.
 En varning för Nokia T112 12v men hopplös att köra på batteri, måste ha matning via sin 230adapter för att fungera.
Det finns digitalboxar som man pluggar in direkt i Scart-uttaget. Kan det var något?
 Jag vet att grundig har en som är hely okey för dom fria kanalerna.
Det finns inga scartboxar som blir strömförsörjda via kontakten motsv USB. Scartboxarna är smidiga och funkar bra (har en Grundig från ONOFF, kampanjpris ca 700:-) men den kräver extern strömförsörjning 12V,och tar frikanalerna, ingen kortläsare.
Jag har en smartbox utan kortläsare inköpt på teknikmagasinet .
Bara att skaffa en separat 12 v kabel och plugga i .
Testade i helgen och det funkade perfekt i hemmahamnen i Askersund .
Vi får väl se hur det går när man kommer ut bland kobbarna , Själv är jag lite skeptisk hur det kommer att funka på ställen med mindre gynnsam mottagning .
Analogt har det ju varit lite brusigt ibland men det kan man ju stå ut med .Det är värre när bilden fryser eller försvinner helt.
En av fördelarna med digital tv är att den fungerar på relativt dålig signal. Dom flesta nya godkända boxarn (och en del icke godkända)har blivit klart bättre då dom tar den starkast signalen och inte den första som tidigare box har gjort. Så det kan skilja ganska mycket mellan olika boxar. Kan vara värt att kolla med en loka montör vilka som går bra på svag signal.
Hej !
Har just monterat en UFO digital box Scart stick. Stort som ett cigg.paket och drivs med 12v. Denna och andra prylar som drivs med 12V (platt TV) levereras ju med 220V adapter och klarar inte utan vidare den höga spänning man får vid motorgång eller landström (upp till 15-16V). Jag har därför köpt en 12/12V omvandlare från Mascot. Levererar 3A och kostar under tusingen. Kan no vara bra för annat som går att köra på 12V men som inte är avsedd för båt, typ lap-top etc.
Kalle
