onsdag 25 december 2024
mattiasn
Bayliner 265 (04) samma som 275 (05) ?
Är Bayliner 265 årsmodell 2004 samma som Bayliner 275 årsmodell 2005 ?
Är det samma båt ?
mvh mattias
Nej det är inte samma båt!
275 är bland annat bredare.
Inredningen är dock ganska lik då även 265 (2004) har en variant utav dinette.
MVH Thomas
Är du säker ?
Se nedan vilka mått jag hittade på Bayliner 265 årmodell 2004.
Jag tror nämligen att det är samma båt, att bayliner gjorde en fuling 2005 och bytte namn och pris på modellen samt införde en ny 265:a som var smalare.
Specifications
Length overall (LOA) 267 (8.10 m)
Beam 95 (2.87 m)
Deadrise 16?
Weight (w/base engine) 6,350 lbs (2,880 kg)
Length rigged 275 (8.36 m)
Draft hull 19 (.53 m)
Draft max 32 (.97 m)
Bridge clearance max 73 (2.21 m)
Fuel capacity 84 gal (318 L)
Holding tank capacity 20 gal (75.7 L)
Model Name Length 26
Water capacity 31 gal (75.7 L)
Tjena!
Kollat med en kille i USA och han bekräftade dina misstankar!
Alltid lär man sig något.
Sorry för min felaktiga info.
Mvh Thomas
