crippe163 0 Postad 27 Februari , 2006 Har en båt som är 7x2 met typ karbinbåt som är klinkbygd troligen byggd på 70 talet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 27 Februari , 2006 Nä, har ingen aning faktiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AQ170 0 Postad 14 April , 2006 Lägg in en bild så kanske någon kan hjälpa dig... Jag passar också på att fråga samma sak. Har också en liknande båt som jag saknar identiteten på. 6,70 * 2,20. AQ170 & 280 drev. Skall vara byggd i början på åttiotalet. Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 14 April , 2006 delar av överbyggnaden är hembyggt helt klart, stämmer 6,70 längd? finns ju några modeller o välja på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AQ170 0 Postad 14 April , 2006 Vilka modeller då? Överbyggnaden är nog hemgjord. Papper på motor och drev låg i en Utternpärm av läder. Jag tycker att skrovet är ganska likt utterns men hittar ingen skylt på båten och de har ju inget skrov som är just 6,70. Säljaren hade köpt den som en Fjord, men jag hittar ingen klinkbyggd Fjordbåt som liknar denna... Vore kul att få veta vad skrovet kommer ifrån. Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 14 April , 2006 Hej Påminner om en Mamba 720 i formen och med rutorna. Bägge är klinkerbyggda. Det som inte stämmer är väl längden 7,20, akterruff samt två rutor på SB och BB-sidan kontra 6,70, utan akterruff samt en ruta på SB resp BB-sidan. Kan man ha gjort en kortare Mamba utan akterruff? Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 14 April , 2006 Glömde bifoga länk till Mamba 720. Mvh laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 14 April , 2006 Anledningen att jag frågade om måttet är jag tycker båten på bilden ser mera ut som en 21 fotare, jag kan ha fel där men det underlättar om man vet att fakta är rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AQ170 0 Postad 14 April , 2006 Jag har mätt båten sjalv och måttet stämmer. Mamba är som Laand säger väldigt lik min i skrovet. Har sökt info på webben om den men hittar inte något. Frågan är om Mamba hade egna skrov eller om de byggts på något halvfab från någon annan tillverkare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mika66 0 Postad 15 April , 2006 Har samma problem, nån som vet vad min båt är för modell? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 16 April , 2006 Det är möjligt. Det är kanske är enklare och få hjälp om du även har bild på båten i dagsljus. Har förslag på modell, osäker på om du har kåpa över motorn eller inte. Det kanske fanns valmöjlighet då, att ha eller inte ha motorkåpa. Jagvet inte. Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mika66 0 Postad 16 April , 2006 Hmmm det där börjar likna nåt, har inte kåpa över motorn, var du in i min sjöbod o kollade bilderna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 16 April , 2006 Ja, men tittade bara under rubriken Mina båtar, inte i fotoalbumet. Du skriver att båten är tillverkad år 1990. Hur vet du det? Om du vet det kan du ju alltid kolla i båtbranschen egna Båtvärlden 1990 över alla nya båtar det året. Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 16 April , 2006 Hej igen Fann en egen Båtvärlden från 1989. Där finns en båt som heter SKIBSPLAST 490 HT som i skrovet, samt rutorna liknar din. Ser inte på bilden om fören är platt eller spetsig, ser heller inte om det är med eller utan motorkåpa. Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mika66 0 Postad 16 April , 2006 Ok kollar den, kollade även den förra modellen du tipsade om men fören stämde inte. Förra ägaren trodde det var en Nomad, men hittar bara kajaker o större båtar av det märket. Inte riktigt säker på tillverkningsår heller, förra ägaren trodde det var en 90:a Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 27 April , 2006 Inte en sån här? Nvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twix 0 Postad 27 April , 2006 Lite taskigt att själa en tråd så där. Han har vu faktiskt en bild i sin sjöbod. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AQ170 0 Postad 27 April , 2006 Det var verkligen inte meningen att vara taskig.. Är det förlåtet om jag begår harakiri? Mika66 kanske hänger på? Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mika66 0 Postad 30 April , 2006 Hmmm liknar min fast rutorna fram är mindre tror jag, men det varkar vara samma modell på resten, vet du vad det är för modell? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mika66 0 Postad 30 April , 2006 Jo, måste nog göra det eftersom även jag snott tråden från första början, vi får väl träffas på en kobbe nånstans.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 30 April , 2006 Hej Är det mej du frågar? Isåfall framgår det i annonsen, eller....? Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mika66 0 Postad 1 Maj , 2006 Sorry, såg det inte första gången, Tack för hjälpen Laand, tror du hittade min båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
drm4rtin 0 Postad 9 Maj , 2006 Alltså jag är ingen semestermotorbåtslirare har rätt taskig koll m.a.o. Å nu kommer väl folk att skrika högt men nog är båten ruggigt lik en NIMO22:a? http://www.nimoboats.com/nimo22.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 9 Maj , 2006 Hej Nej, det tror jag inte. Båtägare skriker inte högt. Angående likheter, nja. Ungefär lika. Båtmodellen är klinkerbyggd, det är inte Nimo 22. Fönstret på SB resp BB sida överensstämmer dåligt med en Nimo 22. Det finns säkert fler detaljer som inte överensstämmer. Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AQ170 0 Postad 9 Maj , 2006 Jo det finns väldigt många båtar som LIKNAR varandra. Det gör det ju inte lättare att identifiera en båt... Men det är trevligt att det finns de som vill försöka att hjälpa till även om tipsen inte alltid leder ända fram. Men de ska ha ett tack ändå!! /Thompa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
