måndag 09 december 2024
Linde
Bälg byte på Bravo II
Jag har en Merc 7,4 med ett Bravo II drev. Jag undrar om det är besvärligt att byta ut bälgarna? Hur ska man gå till väga & vad ska man tänka på? Om någon har ett bra tips på vars man ska köpa bälgarna så är det också väldigt välkommet.
jämfört med att byta på vp 290 dp tex är det krångligare.
att demontera drevet är ganska lätt.men sen blir det bökigare
jag rekomenderar att du lämnar in båten till en firma med mercruser
service. då kan dom byta stödlager för dej oxå som man behöver spec verktyg till . samt att dom kollar liningen på motorn . så släpp tanken på ett bälg byte om du inte har en kompis som har tillgång till spec verktyg
och har bytat bälg förut.
Mvh albert
Ok, det är alltså inte så enkelt som jag trodde. Då var det ju bra att man frågade före man gjorde sig själv olycklig! Tack för svaret.
Hur ska man göra för att demontera drevet, tex växel i eller ur? eller är det något annat man ska tänka på? Ska man alltid byta stödlagret när man har drevet nere eller räcker det med att kolla upp det & fetta in det?
