måndag 03 mars 2025
Henke92
Johnson 40
Hej !
Jag undrar om det är någon på forumet som har en Johnson 40hk ,
Isåfall skulle jag gärna vilja veta vad ni har för Båt, Och Propeller. (diameter/Stigning)
Tacksam för Svar 21.gif\
Med Vänliga Hälsningar: Henrik.
Jag har i vanlig ordning min Johnsson 40 med VRO pumpen inkopplad och allt 1.gif\ Den sitter på min Ryds 495GT ochgår som en klocka. Skall kolla det andra du efterfrågar. Står det på proppen?
Hej !
Ja tack Det vore snällt,
Jadå, det står på proppen någonstans 21.gif\
MVH henrik
Hade på min crescent 418, 12-1/4 x 15, den propellern var optimal
för mina behov, dvs både med en person eller fullastad med fyra personer
diverse packning.
crescent 418 väger ca 310kg tom utan motor.
Toppfart en person ca 28 knop
Toppfart fyra personer ca 25 knop.
11-3/4 x17 står det på proppen den är original och båten gör 28 knop med 2 vuxna och hemlängtan enl. gps.
Mvh // Sigge
Min båt gör ca 30knop i dagsläget med runt fyra pers i, med min nya aluminium propp.. (15 stigning) Jofa kuling (ca 250kg) 40 hk .
En otrolig skillnad bara på fart och prestanda gämfört med min tidigare propulse propp, i nuläget är varvtalet på motorn något högre än innan. Men också farten är betyderligt högre. Jag ska inte heller vara som i många andra kommentarer att se ner på propulse men det märks ganska så tyderligt att det inte är en bra propeller i alla lägen. Men sen finns det ju dem som är jätte nöjda också. / Henke
