lanneer 0 Postad 21 Februari , 2006 jag har köpt en maxi 68 som ejhar badstege under vattenlinjen. så jag vill ha hjälp att hitta en som går undervattenlinjen och den heter var man man kan köpa den el vem som tillverkar sådana. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 21 Februari , 2006 Hej kika på www.maxisidorna.com om du går in deras forum å söker på badstege så finner du en hel del intressant i ämnet. Ha´ t pent Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 21 Februari , 2006 Kolla med vilken tillbehörsfirma som helst, dvs Watski, SeaSea, Hjertmans, Erlandssons Brygga, Båtaccenten etc... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lanneer 0 Postad 22 Februari , 2006 tack för de tipsen men det hjälper ej så mycket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 22 Februari , 2006 ...inte...? Men din båt har ju en spikrak akter och är vanlig, så det är inga problem att hitta en stege som passar. Allt du behöver göra är att knalla iväg till en tillbehörsaffär, prata med en försäljare och berätta vad du har för båt och säga att du vill ha en stege för aktermontage passande till båten och som går att fälla ner under vattenytan vid användning. Du kommer att få förslag av detta fabrikat, http://www.batsystem.se/ eller http://www.roca.se/ eller något liknande. Har jag missat någon del av problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybyggarn 0 Postad 7 Mars , 2006 Biltema har en teleskopisk badstege, den borde passa din båt. Bulta direkt på akterspegel. Funkar bra på min... www.biltema.se Badstege art.nr. 25-051 Teleskopisk badstege i rostfritt stål, med 3 plastbeklädda steg. Avsedd att monteras på badplattform. Bredd: 320 mm. Längd: 370–860 mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 7 Mars , 2006 Rostfritt på Biltema brukar räcka för insjö. Kolla kvaliteten. Finns ingen uppgift så utgå ifrån att den blir brunaktig i saltvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lars_J 0 Postad 8 Mars , 2006 Biltemas stege skall sitta på en plattform. Att sätta den rakt på akerspegeln borde ge dåligt med plats för fötterna. Eller? /Lars J Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nybyggarn 0 Postad 9 Mars , 2006 Det ordnar man med ett par små teakklossar. De flesta steg kommer under skrovet iallafall. Ju djupare i vatten desto bättre.... Det finns inga tecken på rost på min stege efter 3 säsonger i Östersjön och Mälaren. Såg på mässan igår att Clas Ohlsson också har en sån nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
