fanta 0 Postad 18 Februari , 2006 Har en 5.5 ton tung snipa och skulle vilja ha kommentarer på framdrivning av båten med hydraulmotor på propelleraxeln. Hur stor motor (hk) krävs hydraulpump Vilket flöde på olja Kylning av oljan mmm Tacksam för alla kommentarer av erfarenheter eller var jag kan få mer uppgifter om denna fråga. Från en som tyvärr kommer att ligga på land (varv) denna sommar Lars-Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 19 Februari , 2006 Är det inte så enkelt (!?) att dieselmotor-hydraulpump-hydraulmotor-proppeller ska stämma överens med din båt ;-) Du får ju tex utväxlingen genom olika volymer på pump/motor. Kontakta ett varv/säljare som jobbar med hydrauldrift för hjälp med beräkningar. Lycka till /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
searover 0 Postad 19 Februari , 2006 Kolla www.vetus.com Detta företag kan säkert svara på dina frågor. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 19 Februari , 2006 Ferryman diesel med segelbåtsdrev. Denna lösningen fanns förr på 70talet till segelbåtar. Vitsen var fri placering av motorn. Det blev ingen succe dålig verkningsgrad bla. http://www.baad.addfree.dk/cases/7350.asp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
