torsdag 30 januari 2025
Nozer
Motorlås (skruvarna) till gammal mercury motor?
Till den nyinskaffade båten skall det för tjuvar göras så mycket det går för att förhindra stöld...
Steg ett är att byta ut en av spännskruvarna på motorn mot en låsabar sådan.
Grejen är den att jag ringde den lokala marinan och frågade om såna lås till den här motorn (Mercury 500, 50hk 1969-70), o de visste inte om de hade ngt med de gängorna, utan jag skulle isf ta med mig skruven in...
Problemet e att på den här motorn finns det inte som på många andra möjligheten att ta bort brickan bakpå skruven på ngt sätt.
Utan isf måste jag fram med vinkelkapen och kapa skiten. O det e ngt jag helst vill slippa om det senare visar sig att det inte finns motorlås att tillgå. För då står jag där utan en av spännskruvarna till motorn.
Uteslutet är att släpa med sig aset till verkstaden då det e för stort o tungt.
Så det jag hoppas på är att ngn av er har satt på den typen av lås på en sån här motor, alt vet om det är samma gäng som på övriga nyare mercurymotorer.
Motorn det gäller är snarlik den på bilden men har röda linjer istället.
/Tobbe
Mät bultdiametern med skjutmått och mät stigningen med en gängmätare så slipper du såga.
