tisdag 07 januari 2025
hocke77
mercury v6 efi 230 hk
har en seadoo jett båt som det sitter en mercury v6a i på 230hk problemet är att den röker så mycket på tomgång å i lungn fart och blir svårstartad den surar  ner sig liksom undrar om nån har nån erfarenhet eller ide im det kanske är det spridarna eller nått
Välkommen till clubben för oss med samma problem. Jag har en Mariner 220 -87, som har samma problem, och har hittat fler på bryggsnacket med samma problem. Min ryker som f-n när man ska dra upp den i planing. När man väl kommit upp i planing så går den som en klocka, men den drar för mycket soppa. Jag pratade med en verkstad som trodde att det var insugningsventilerna som inte stängde, vilket gör att den pressar ut soppa bakvägen. Men jag orkar inte meka längre, så jag har lämnat in den, men inte fått besked ännu.
/Henrik
