HenrikPersson 0 Postad 15 Februari , 2006 Hej, bör man lämna in en dieselmotor på översyn och service innan båtiläggning trots att motorn har fungerat bra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jack60 0 Postad 16 Februari , 2006 Hej!! Jag har Forddieslar i min båt som har gått 1200 timmar och enligt förre ägaren så lämnade han in dom på service efter 300 timmars gång.För min del blir det ungefär vart tredje år. Jack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 16 Februari , 2006 Beror nog på hur mycke du kan och vet själv om hur motorn mår...På vilken nivå ligger ditt eget kunnande? Gör du själv en grundlig års service med allt vad det medför....så behöver man inte lämna in den alls eller så ofta... (Motorns pålitlighet är en livlina på sjön, det är din och framförallt dina vänner som är beroende av den) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
