måndag 25 november 2024
Ligthouse
NAVTEX-Antenn?
Hej alla seglare! Nu skulle jag behöva ett (eller flera 2.gif\) råd angående monteringen av NAVTEX-antennen. Jag har en SILVA S15 och sladden till NAVTEX antennen är för kort för att antennen ska kunna sitta i masttoppen. Så den ideén är utesluten.
Kan du inte bara förlänga den vid däcksskarven då? Eftersom det bara är en mottagande antenn bör det ju inte vara några problem med speciella länger eller så. Se till få tag på en kabel med samma impedans bara, jag gissar att det är en vanlig RG 58 med 50 Ohms impedans. Kolla på den medföljande kabeln vad det står på den. Silva brukar ha märkta kablar vad jag minns.
Lycka till
/B
Den är 10 m och ska anslutas till till 12V och anslutningskontakten är en 5-pols DIN.
En NAVTEX antenn behöver inte sitta i masttoppen. NAVTEX sänder på långvåg 518 kHz.
Så det är i princip fri placering som gäller, även inomhus brukar fungera tillfredsställande.
