bollem 0 Postad 15 Februari , 2006 Är det någon som har nån uppgift om denna båt.http://www.blocket.se/view/7296914.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bollem 0 Postad 15 Februari , 2006 Jo självklart. Men enligt en ägare som ska sälja en båt så är ju allt toppen, bra i sjön, rymlig mm Skulle vara kul att höra av någon annan som har haft en likadan båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Raceboat 9 Postad 15 Februari , 2006 Jag har ingen erfarenhet av just den båtmodellen. Skicket ser skapligt ut och motorn är halvny. Fast 30 hk kommer INTE göra båten till någon racer direkt.... På en gammal båt så brukar det uppstå saker som behöver fixas så räkna med det. Behövs det inte får du se det som en bonus. Kolla akterspegeln noga innan köp, det kan ha kommit in vatten. Är inte motorn monterad så kan du ju kika in i hålen där det suttit en motor förut. Kapellet ser lite halvskabbigt ut på bilden tycker jag. Motorn bör funka bra om den är välskött. Funkar oljesmörjningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
