ALihv 0 Postad 14 Februari , 2006 Hej, Jag har en Wellcraft 23 Nova 1987 i fint skick. Dock på fördäck finns en röd rand ca 40 cm bred och 2 meter lång. Från början var den säkert röd och fin. Nu har den blivit solblekt och rosa och ger hela båten ett dåligt intryck. Jag har testat och rubbat och vaxat men det ser illa ut igen efter två veckor. Jag tror att under finns vit gelcoat. Kan man slipa bort, använda färgborttagningsmedel för att få bort det röda. Tacksam för tips. Mvh / Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 14 Februari , 2006 Hej! Förmodlgen så har färgen trängt ner så pass att du inte kan slipa fram en vit färg. Du får nog slipa ner och lacka om nu inte det finns någon vax som funkar. För övrigt så passar följande (saxat från ditt inlägg) på min kropp sommartid, har du smygfilmat? Från början var den säkert röd och fin. Nu har den blivit solblekt och rosa och ger hela båten ett dåligt intryck. Jag har testat och rubbat och vaxat men det ser illa ut igen efter två veckor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M_Bergqvist 0 Postad 14 Februari , 2006 Innan du lackerar om båten så kan du testa det som är gjort på min Wellcraft, ta ett fint våtslippapper och våtslipa på det röda, du kommer ner bättre än med rubbing. Men var försiktig så du ine slipar igenom! Vaxa sedan ordentligt flera omgångar. (Skulle det nu ändå inte hjälpa så finns ju omlackeringsalternativet kvar) /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 15 Februari , 2006 Hej! Håller med ovanstående ang. slipning, dock med våtslippapper inte grövre än 1200 korn. Kolla gärna in denna läken också http://www.scampiforbundet.se/tips/blanka_fribord/blanka_fribord.htm /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ALihv 0 Postad 15 Februari , 2006 Tack för bra tips och länken var mycket intressant att läsa! Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ALihv 0 Postad 15 Februari , 2006 Hej, Ingen dum idé faktiskt! Finns färg med halkskydd i färgaffären/båtaffären och kan du rekommendera något? Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
