torsdag 30 januari 2025
Micke9000
Köpa Trimplan
Hej på er,
Nu börjar det rycka lite i båttarmen :)
Har under vintern funderat på att montera trimplan på min båt.
det är en Delfin Comfort 20 - 21 fot.
I dagsläget sitter det passiva trimplan på den. det hjälper ju en del men
inte på långa vägar så bra som hydraliska.
Vart kan man köpa vettiga hydraliska trimplan med bra kvalité samt bra pris?
Mvh Micke
Med risk för påhopp från dom som inte gillar Biltema så kan jag rekommendera deras trimplan... Jag monterade såna på min förra båt, en Sunbird 208, alltså 21 fot. Fungerade utmärkt alla år jag hade båten.. Fast då såldes de av SeaSea (Byggplast&båtprylar) och fabrikatet var nåt Italienskt Can eller så... Jag kollade dom på nätet då och de är tydligen välkända neråt medelhavet... Tänk bara på att ta till trimplansplåtarna ordentligt.. Jag monterade för små först och fick dålig verkan när man ville ha ner fören i låga farter.. Bytte till 12x12 sen och då blev det mycke bra... Har man väl haft trimplan klarar man sej inte utan..
Med risk för att detta svar är tokförsenat skriver jag ändå.
Finns en gammal tumregel: Lika många fot som båte är lång skall trimplandets bredd vara i tum. Dock så valde jag i år att sätta på icke hydraliska trimplan typ Volvos QL BTS system. Ett nytt system som ska vara lite bättr eän vanliga trimplan. du slipper dessutom hydralolja och massor av underhållsarbeten. Läs mer på www.volvo.com
Tjena!
Även i Jämtland rycker det i båttarmen men ack vi har fått 50 cm snö sista veckan så nu har vi 90!!!!  Samt just nu minus 22 så nog är det skönt att tänka lite båt i vintermörkret.
Åter till båttarmen. Har Du inte umgåtts med tanken på att köpa elektriska trimplam?
Monterade Lenco våren 2008 å är helnöjd, dessutom inget söl med oljor m.m. Fungerar exakt efter en veckas övning...faktiskt.... men efter detta helt suveränt. Har med 6 pers. ombord testat med att passagerarna byter sida,samtliga å det korrigerar jag hur snabbt som helst, dessutom återgår trimplanen till neutral när Du vrider av nyckeln. Har dessutom panelen med lägesindikator. Har en cabinbåt 22 fot.
Tar gärna ett snack om Du vill 070-3973405
Fast trådstartaren kanske har funderat färdigt nu såhär tre år senare...Tungan
Hallå igen!
Förlåt min kommentar om trimplan! Är lite nybörjare i detta sällskap så inte kollade jag datum. Räcker det med villkorligt straff?
Fiskgjusen
Även fast tråden är gammal så finns det ju säkert andra som har samma funderingar som trådskaparen... Så fram med tipsen!
Då har du samma kit som jag köpt till min båt. Fungerar belysningen på knappsatsen bra, den skall justera sig själv efter omgivningens ljus eller?
/K
